Jak i gdzie sprawdzić ET aby dobrze dobrać alufelgi
  • bubu112
    • 18
    maciejjeremy, możesz i mikrostyk nie ma nic do tego
  • Slawek_2005-S1
    • 73
    - może ktoś mi poradzić jak to sprawdzić ?????
    • cysterniarz
      • 1887
      OPCJA SZUKAJ :idea:
      02=O2 FL
      • Slawek_2005-S1
        • 73
        dzięki wielkie - szukałem niestety widać ze słabo
        • Agamek12
          • 9955
          Przepraszam za pytanie, ale co oznacza ten symbol: 6,0J x 15", ET 38, opona 195/65 R15? 15" to 15 cali (OK), ET 38 to "odsunięcie" (OK), ale co oznacza 6,0J?
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez Agamek12
            szerokość felgi
            saport techniczny baj DGW
            • krzysiek1974
              • 323
              szerokość felgi. 6 cali.
              [ Dodano: Nie 28 Lut, 10 20:53 ]
              Hehehe. Odpowiedzieliśmy w tej samej minucie. Zaważyło "6 cali"
              • Agamek12
                • 9955
                Czyli szerokość felgi nie musi być szerokością opony? 6" =~150mm, a opona 195/65/15 to chyba 195mm?
                • cysterniarz
                  • 1887
                  Agamek12, :arrow: http://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/
                  • Agamek12
                    • 9955
                    Zamieszczone przez cysterniarz
                    Dzięki, kliknąłbym "pomógł", ale nie mogę...
                    • cysterniarz
                      • 1887
                      Dzięki, kliknąłbym pomógł, ale nie mogę...
                      • Slawek_2005-S1
                        • 73
                        Witam ponownie - ja mam opony letnie 195/65 r15 felgi jaki mi się podobają maja et 38 a według tabel powinienem mieć et 50 - czyli mogę o takich zapomnieć ????? czy są jakieś tulejki, przejściówki itp ?????????????
                        poniżej link do przykładowych felg
                        http://www.allegro.pl/item935867177_...38_krakow.html
                        • cysterniarz
                          • 1887
                          Zamieszczone przez Slawek_2005-S1
                          Felga wyjdzie 12mm na zewnątrz. Może i nie będzie obcierać ale przesuwasz oś symetrii bo ta sama szer 6,5" a O2 ponoc wrażliwe na bicie kierownicą.
                          są dystanse ale to jak masz et większe od ori a nie mniejsze
                          • Agamek12
                            • 9955
                            No właśnie, w jakim zakresie "bezpiecznie" można "pływać" po ET? Jeśli ja powinienem szukać ET 38 (a pozostałe parametry 6,0J x 15"), to czy np. ET 35 lub 40 będzie bezpieczne?
                            • cysterniarz
                              • 1887
                              te 2-3mm nie zaszkodzą.
                              u mnie jest 7" i et35 i gra
                              polecam kalkulator http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
                              (wartości połówkowe wpisywać z kropkami)
                              • Slawek_2005-S1
                                • 73
                                no to lipa
                                • progressowy
                                  • 453
                                  A no lipa. Tez sie rozgladam za podobnymi. Mylne jest w ogłoszeniach: pasuje do octavii 2 ET38. :shock: Dziwne :?
                                  Już odebrane A3 TFSI limuzyna
                                    38 podejdzie do octy 2 ale ponoć bezpieczniej jest et45
                                    • cysterniarz
                                      • 1887
                                      Podejść podejdzie, bo te 12mm nie powinny obcierać o nadkole ale nikt już nie pisze w ogłoszeniu że możliwe jest bicie kierownicy a na forum można poczytać o wrażliwości O2 na zmiany et. Pozostaje popytać użytkownika co ma tak wysunięte koła i czy coś się dzieje albo no risk no fun :diabelski_usmiech
                                      • Slawek_2005-S1
                                        • 73
                                        - właśnie chciałem już kupować bo właśnie użytkownicy forum polecili mi enzo x,h oraz DEZENT F no i mam kolejną zagadkę - musze napisac do tych urzytkowników
                                        • Magik35
                                          • 42
                                          no to teraz ja już się zakręciłem.
                                          kupiłem felgi : 7,0x16 et 40 i do tego opony 205/55/16
                                          czy taki zestaw bedzie dobry do OII ? czy nic za bardzo nie będzie wystawać, ani nic bić?
                                          • cysterniarz
                                            • 1887
                                            Zamieszczone przez Magik35
                                            7,0x16 et 40
                                            felga wejdzie płyciej o 4mm
                                            wyjdzie na zew o 16mm -> auto będzie stało szerzej na kołach (czyli felgi nie schowają się w nadkolu a będą wyłazić w stronę krawędzi nadkola)
                                            jak już kupione to jeździć i testować
                                            • Slawek_2005-S1
                                              • 73
                                              Cysterniarz - jeszcze jedno pytanko jaki powinien być otwór
                                              kupuje takie tyle że znalazłem z et 48 - w ASO polecili mi te same
                                              [ Dodano: Pon 01 Mar, 10 21:26 ]
                                              http://www.allegro.pl/show_item.php?item=930626332
                                              [ Dodano: Pon 01 Mar, 10 21:29 ]
                                              ps
                                              chodzi oczywiście o otwór felgi
                                              Mam jeszcze jedno pytanko - widział ktoś na allegro lub gdzie indziej takie kapselki na środek z logo skody do felg Enzo
                                              • cysterniarz
                                                • 1887
                                                otwór centralny 57,1mm
                                                jak będzie większy to są pierścienie centrujące (redukcje) więc też nie ma problemu.
                                                • Slawek_2005-S1
                                                  • 73
                                                  ok dzieki
